CZy ktoś na zlocie w wawie może będzie miał kompa ze sobą??
O1 głośniki tył
O1 głośniki tył
co koledzy sądzą o takim zestawie .
Czy lepiej kupić jakieś współosiowe i olać tweetery w drzwiach?
A może współosiowe i jeszcze dodatkowo tweetery w drzwi?
Pozdrawiam.
Michał
Też tak myślę, więć ten sinuslive wydaje się rozsądny.Zamieszczone przez oizoszczerze to bym w jakieś super nie inwestował bo tam się nie da zrobić komory zamkniętej jak z przednimi drzwiami.
Tylko pytanie czy taki sinus i gwizdki w drzwi czy jakieś współosiowe na tył w podobnych pieniądzach?
witam koledzy na boczki z tyłu w kombi proponowałbym tobie głośniki hertza.mam takie u siebie i naprawdę dają radę przy głośniejszym słuchaniu muzyki w aucie,te hertzy są dwudrożne.
:szeroki_usmiech
ccLot, ja mam gwizdki w drzwiach przednich i woofery,w tylnych są gwizdki a przy podszybiu w bagażniku wspomniane hertzy dwudrożne tylko nie pamiętam dokładnie modelu,ale naprawdę warto jak już się decydujesz na głośniki na tył.
jeżeli masz ori instalację czyli masz ori głośniki i chcesz je wymienić to są one podłączone pod tylne głośniki,aby się upewnić zdemontuj zaślepkę przy klamce w tylnych drzwiach i tam powinna znajdować się ori wtyczka,nie obcinaj jej tylko zaprasuj wsówki na kupionych gwizdkach,ok
U mnie na razie nie ma w ogóle instalacjiZamieszczone przez ROBAL_26jeżeli masz ori instalację czyli masz ori głośniki i chcesz je wymienić to są one podłączone pod tylne głośniki,aby się upewnić zdemontuj zaślepkę przy klamce w tylnych drzwiach i tam powinna znajdować się ori wtyczka,nie obcinaj jej tylko zaprasuj wsówki na kupionych gwizdkach,ok
Jak podłączyć gwizdki to mam nadzieje, że wiem.
Pytam się czy konkretnie u ciebie gwizdki w drzwiach tylnych grają wraz ze współosiowymi hertzami z tyłu, czy odciąłeś gwizdki i grają same hertze.
siemka ccLot,u mnie jest wszystko podłączone fabrycznie czyli gwizdki w tylnych drzwiach są połączone szeregowo ze sobą,ja zastosowałem dodatkowe gwizdki w tylnych drzwiach(ori siejsca)aby były wyraźne wysokie tony dla pasażera z tyłu bo oprócz hertz-ów z tyłu mam jeszcze w bagażniku małego suba i wszystko daje super efekt całkowity.pozdrawiam :szeroki_usmiech
Gwizdki połączone szeregowo :?:Zamieszczone przez ROBAL_26siemka ccLot,u mnie jest wszystko podłączone fabrycznie czyli gwizdki w tylnych drzwiach są połączone szeregowo ze sobą,ja zastosowałem dodatkowe gwizdki w tylnych drzwiach(ori siejsca)aby były wyraźne wysokie tony dla pasażera z tyłu bo oprócz hertz-ów z tyłu mam jeszcze w bagażniku małego suba i wszystko daje super efekt całkowity.pozdrawiam :szeroki_usmiech
Raczej równolegle do hertzów.
Czyli reasumując na tyle masz podwójne gwizdki: jedne w drzwiach a drugie współosiowe z hertzami, dobrze kombinuje. :?:
Pozdro
tak dobrze i sorrki za pomyłkę, po prostu gdy szukałem dla siebie głośników na tył a zależało mi na jakości to były tylko dwudrożne,jak znajdę to napiszę tobie model tych hertz-ów,chyba że chcesz to mam do sprzedania prawie nowe głośniki blaupunkta kture miałem 2 tygodnie i nie zadowoliły mnie na tyle więc postanowiłem je wymienić na wspomniane hertza.
siemka ccLot, te blaupunkty to model gtx 462 odsprzedam je tobie za pół ceny + przesyłka ,teraz mam remont w chacie i cieżko cokolwiek jest znaleźć,ale postaram się znaleźći ci podać,jedno co pamiętam to toże nie kupowałem ich na allegro a w jakimś sklepie internetowym.ok narazie :szeroki_usmiech
[ Dodano: Pią 11 Lut, 11 21:06 ]
siemka ccLot,sorki za pomyłkę
ops: ale byłem święcie przekonany że mam HERTZA a faktycznie mam Lanzar Heritage HR 46,2 mają one 220 wat a rms 110 wat, natomiast te które mi został to Blaupunkt GTx 462 mają 160 wat a rms tylko 35 wat.jeszcze raz sorki
ops:
Wymieniał ktoś już w o1 kombi głośniczki ?czy jest to dużo rzeźby?robił ktos może fotki jak wymienić tył w kombi?? czy z tyłu głośniki muszą mieć jakąs ustaloną głębokość żeby weszły bez dystansów??Bo z przodu muszą miec głębokośc 46 mm bodajże zeby pasowały beż dystansów takie głośniki będe montował na przód bez dystansów http://cgi.ebay.de/Hifonics-WR-165mm...03350033598716Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
vojtek,na przód nie radził bym tobie wyrzucać dystansów a nawet wymienić na z mdf-u z tyłu natomiast trzeba wyrzucić ori dystanse bo bynajmniej głośniki które ja u siebie wkładałem LANZAR weszły praktycznie na styk i jak się ktoś przyjrzy to z tyłu widać delikatnie wzgórek,pod śrubki ja podkładałem nakrętki fi 6mm ,aby dostać się do głośnika musisz zdjąć roletę pod nią jest już jedna śrubka,złożyć oparcia i zdemontować przysłonę która jest między oparciem a uszczelką ,pod tą osłoną będzie kolejna śruba koło górnego mocowania pasa,musisz otworzyć schowek w bagażniku i w nim są z jednej strony jedna a z drugiej strony dwie plastikowe nakrętki,są jeszcze dwie śruby które są pod przesłoną w której znajduje się lampka oświetlająca bagażnik-tylko uważaj aby nie połamać mocowania lampek bo są sztywne boczek jest na spinkach także troszkę siły z czuciem i wyjdzie.pozdrawiam i życzę miłej zabawy
:szeroki_usmiech
niestety vojtek,nie myślałem o tym, ja już teraz to mógłbym zrobić z zamkniętymi oczami,a co do czasu to jeżeli się tobie nie śpieszy to zaczekaj do wiosny bo na chwilę obecną i aurę to możesz troszkę zmarznąć a szkoda zdrowia,wpisz w google może trafisz książkę obsługi w pdf bo ja to se zakupiłem co prawda 60 zeta to nie majątek a jest dużo ciekawych rzeczy.pozdro
:szeroki_usmiech
